Sche-linge INDESIT qui fait un bruit anormal - Sèche-linge INDESIT IDC75SFR
Publié le 10 févr. 07h50
Bonjour, mon sèche-linge INDESIT 7kg IDC75S fait un bruit anormal depuis quelques semaines et la dernière fois que je m'en suis servie il a fuit du dessous. Je nettoie le filtre après chaque utilisation, vide le bac récupérateur d'eau et 1 fois par semaine je nettoie le bac de condensation du dessous. Cela fait environ 5 ans que je l'ai. Malgré toutes mes précautions il se met a faire un bruit de couinement, je n'ose plus le mettre en route. A votre avis il s'agit de qu'elle problème ?? Merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet.
Aidez lhellene37, proposez une solution
Papounet56 Novice - 10 févr. 09h55
En principe le bruit de couinement d'un sèche linge provient des galets qui supportent la cuve. En général ils sont au nombre de 4. Ce sont des pièces que l'on trouve facilement chez les distributeurs. Il y a par contre un peu de démontage pour accéder à ces pièces et c'est pour celà qu'il est préférable de les changer plutot que de faire un simple nettoyage et graissage. Bon courrage
Myron Expert - 10 févr. 17h17
si vous avez un couinement c est surement l axe tambour qui siffle a la rotation
Repamax Expert - 10 févr. 16h56
Le bruit vérifier aussi l'accès à l'arrière du tambour s'il n'est pas usé
