Reparation de Resistance sur Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ1210(857512129010) - Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ1210 857512129010
Publiée le 19 mars. 17h45
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Sèche-linge WHIRLPOOL :
le séche linge ne produisait plus d'air chaud. J'ai testé la valeur ohmique de la résistance chauffante, cette valeur n'était pas correcte. J'ai donc relevé la référence de cette résistance et j'ai commandé la même.
Suffit de démonter les quelques vis étoiles pour enlever le panneau arrière puis de débrancher la résistance et enfin de tester la résistance avec un multimétre sur continuité (Ohm ). Si vous n'avez la valeur de 20 Ohms, votre résistance est hs, dans le cas contraire, cela peut provenir du programmateur ou tout autre pièce.
Le petit plus de sylvie :
aucune astuce à part faire le démontage en prenant son temps.
