Reparation de Resistance sur Sèche-linge BAUKNECHT TRA4470WSF 856044729000
Publiée le 27 mai. 09h48
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Sèche-linge BAUKNECHT :
sèche linge qui ne chauffait plus.Démontage et test de la résistance avec un ohmmètre.Celle ci est en bon état.Test ensuite des 2 klixons l'un sur la phase,l'autre sur le neutre(thermostats reposant sur la base de la résistance).Un des 2 testés à l’ohmmètre ,appareil débranché,ne fonctionne pas.Le shuntage très bref de ce klixon,installé appareil débranché puis en remettant sous tension corrige le problème.Shunt très bref j'insiste+++Ne trouvant de thermostat spécifique j'ai acheté l'ensemble résistance thermostat après avoir relevé les dimensions.Prise d'une photo avant démontage facile.La pièce commandée est arrivée le surlendemain.Tout remarche.
j'ai deposé la résistance,repeée la connectique et fait l'échange standard.J'ai remonté le panneau arrière et le dessus.
Le petit plus de paul.bur4 :
bien repérer les connections.Photo avant démontage souhaitable.
sapo Expérimenté - 27 mai. 12h44
Bravo Paul.bur4 . Très bien expliquer ,efficacité et rapidité dans le diagnostic.
sapo - 27 mai. 12h49
Pardon pour la faute d'orthographe : il faut lire : expliqué !
