Reparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Sèche-linge BELLAVITA D8A++HPWMIC2 953257
Publiée le 16 déc. 10h56
La réparation de Trouduc est utile ?
Trouduc
+5 participation(s)
Dernière connexion le : 12 nov.
La panne de mon Sèche-linge BELLAVITA :
Mon sèche-linge s'arrête tous les 10 mn. Il sèche bien le condensateur marche bien le réservoir se rempli bien mais le sèche-linge s'arrête au moments de changer de rotation, il faut donc le relancer toute les 10mn jusqu'à la fin du programme! Pourtant le filtre est nettoyé la grille du condensateurs est propre le tuyau d'arrivé d'eau le ventilateur et la sonde sont nickels ! Suite à ma demande de conseils sans résultat positif je décide de remplacer la couteuse carte électronique. Je reçois celle-ci avec un condensateur plié et dessoudé (voir photo!) je ressoude et remonte sans problème mais la panne persiste. Je ne sait plus quoi faire!!!
Aprés ressoudage du condensateur déssoudé surement à l'emballage, cette piece est facile à monter
Le petit plus de Trouduc :
Bien repérer les branchements (faire une photo!) ils sont de toute façon spécifiques!
Liste des commentaires (0)
