Reparation de Courroie - Poulie sur Sèche-linge GORENJE D62320 26893302 SPK2
Publiée le 26 déc. 19h28
Difficulté : Difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Sèche-linge GORENJE :
Courroie détendu , ça ne voulait plus sécher le linge, selon les textiles ou la charge du sèche linge , on entendait le tambour patiner en charge ...pas si facile à changer cette courroie sur mon modèle Gorenje D62320 mais c'est faisable avec un peu de patience et de volonté ;) , courroie au top !! car c'est la même d'origine , de marque Hutchinson , ce fut parfait , c'est un site a recommander car les prix sont attractifs et la réception est rapide.
Démontage facile au début , sur les parties couvercle du dessus et des côtés en tôle, sinon le plus contraignant c'est le démontage de l'axe du tambour et du moteur le plus chiant , sinon la tension n'est pas réglable c'est une tension fixe , pas simple a remettre dedans et une fois la courroie placé , la tension et le réglage de l'axe en transversale ce fait mine de rien , sinon il y a l'accès d'une vis par le tambour , et après une fois le moteur refixé c'est ok pour remettre le tout en place.
Le petit plus de duduf :
Prendre son temps et avoir le bon matériel , en l'occurrence des tournevis Torx + cruciforme et des coffrets à cliquet Facom ou autre marque de ce genre..
