Reparation de Courroie - Poulie sur Seche Linge ESSENTIEL B ESLE6D1 - Sèche-linge ESSENTIEL B ESLE6D1 7189181200
Publiée le 29 déc. 22h20
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Sèche-linge ESSENTIEL B :
LE TAMBOUR NE TOURNAIT PLUS SUITE A UN GANT COINCE SUR LE BORD DU TAMBOUR ...CELUI S EST BLOQUE ET LA COURROIE S EST CASSE.
- DEMONTAGE DE L ARRIERE DU SECHE LINGE (BEAUCOUP DE VIS DONC UNE VISSEUSE EST INDISPENSABLE)
- RETRAIT DU CIRCLIPS SUR L AXE QUI RETIENT L ARRIERE DU TAMBOUR
- RETRAIT DU PANNEAU ARRIERE COMPLET ( ATTENTION DE LAISSER LE TAMBOUR DANS SON LOGEMENT AVANT)
- MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE COURROIE EN COMMENCANT PAR LE MOTEUR PUIS LE TAMBOUR EN LE TOURNANT DOUCEMENT
- REMISE EN PLACE DU PANNEAU ARRIERE EN REMETTANT L'AXE DU TAMBOUR DANS SON LOGEMENT (LE PLUS DUR)
- REMISE EN PLACE DU CIRCLIPS
- REVISSAGE DE L'ARRIERE DU SECHE LINGE (AVEC LA TENSION DE LA COURROIE LES PAROIS SE DEFORMENT DONC INSISTEZ VIS PAR VIS EN METTANTCELLES DES EXTREMITES
- C'EST FINI
Le petit plus de REMY 62119 :
POUR TENIR LE TAMBOUR EN PLACE J AI UTILISE UN EXTENSEUR ARRIME A L'AVANT DU SÈCHE LINGE ET LES CROCHETS SUR L ARRIÈRE DU TAMBOUR PAR CONTRE POUR REMETTRE LE PANNEAU ARRIÈRE DANS L'AXE IL FAUT ETRE DEUX UN QUI TIRE DE TOUTES SES FORCES SUR LE TAMBOUR (UNE COURROIE NEUVE EST PLUS PETITE) L'AUTRE QUI GUIDE LE PANNEAU ARRIÈRE ...
