Reparation de Condensateur Moteur sur Sèche-linge VEDETTE VST6520
Publiée le 15 nov. 05h08
La réparation de Yves MOUSSIER est utile ?
Yves MOUSSIER
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 15 nov.
La panne de mon Sèche-linge VEDETTE :
Le tambour du sèche linge ne tournait plus automatiquement.Il fallait une impulsion manuelle pour qu'il se mette à tourner quelques minutes.En me renseignant sur internet, j'ai trouvé ce symptôme et découvert que la cause venait du condensateur moteur.J'ai ensuite visionné un tuto sur youtube (https://www.youtube.com/watch?v=uytLd1ZiW3I) pour trouver comment le changer, puis, avec les caractéristiques de ce condensateur, je recherché un vendeur et trouvé SPAREKA.
Démontage des faces avant et arrière du sèche-linge.Il faut ensuite déclipser le boitier de commande et ouvrir la porte.Basculer le sèche linge pour démonter la face droite afin d'accéder au condensateur retenu par un simple collier plastique.Par sécurité, on le décharge avec un tournevis et reliant les 2 cossesOn le remplace et on remonte le tout.Attention : il existe 3 types de vis.
Le petit plus de Yves MOUSSIER :
Bien repérer l'emplacement et la sorte de vis utilisée
Liste des commentaires (0)
