Question sur HTB1330UCLF ENS CAPTEUR D HUMIDITE + BOBINE - Sèche-linge BRANDT ETE755F 24CABRFFE
Publié le 25 janv. 17h56
Bonjour Je voudrai savoir si cette pièce est défectueuse empeche le sèche linge de démarrer son cycle de chauffage Avec mes remerciements
Repamax Expert - 25 janv. 22h59
oui c est possible que l'appareil ne démarre pas suite à un problème sur cette Pièce
le lien de la Pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4466760-electromenager-fagor-/-brandt-1564664.html
vérifier la bobine sur la Pièce environ 3 kohm et aussi qu elle ne soit pas alimenté en 230 volt à la mise en marche de l'appareil (car elle peut être coupée suite à une alimentation en coutinu)
Bonne soirée
