Quelle pièce doit être changée ? - Sèche-linge BAUKNECHT TRA5470 856054729000
Publié le 05 sept. 07h27
Mon seche linge ne se met plus en route. Le voyant de mise en route clignote, mais le bouton de départ différé ne fonctionne plus. Les autres boutons s'allument normalement.A quel type de panne ai-je affaire, et que changer ?Merci d'avance de votre réponse, car je voudrais éviter de changer cet appareil si une réparation est possible.
Repamax Expert - 05 sept. 09h31
vous parlez du Bouton départ ou départ différé ?
Démonter le bandeau pour Vérifier que le Bouton ne soit pas cassé
dichi - 05 sept. 09h59
Les 2 mon Capitaine !
- Le bouton de départ clignote mais ne met pas le sèche linge en route.
- Quant au bouton de départ différé, il ne s'allume plus du tout.
Ok pour démonter le bandeau et vérifier siun ou des boutons sont cassés.
Je le ferai demain matin car aujourd'hui, je n'ai plus de temps.
Eventuellement, je reviens vers vous ?
Merci d'avance de votre aide. Bonne journée aussi.
J. DICHI
