Panne E23 sèche linge [RESOLU] - Sèche-linge ELECTROLUX EDH3886GDE 91609762600
Publié le 07 juin. 12h07
Bonjour à tous,
Mon sèche linge s'est arrêté en cours de cycle avec de la buée et l'erreur E20.
Comme le filtre en bas à gauche (celui du condenseur) était bien encombré, j'ai tout aspiré et relancé, au bout de 30min, de nouveau l'erreur.
J'ai pensé que comme je n'avais pas bien entretenu/aspiré régulèrement la façade de ce filtre, il était encombré.
Sur ces modèles à pompe à chaleur, il n'y a pas de tiroir, il faut tout démonter pour y accèder en entier. Donc j'ai tout démonté, au final il n'était pas très sale, j'ai nettoyé au pinceau doucement, mais rien de méchant niveau peluches.
J'ai tout remonté -> même défaut.
J'ai lancé le programme de test :
C1-> LED OK
C2 -> tourne 5s, la pompe se met en route puis E23
C3-> tambour qui tourne 3s puis E23
C4 -> tambour ne tourne pas, E23
C5 -> E23
C6 -> E23
C7 -> E23
C8 -> E32 puis si j'appuie sur start -> E23
C9 -> E23
C10 -> E23
C11 -> E23
C12 -> E23
C13 -> E23
C14 -> E23
J'ai changé la pompe même si elle semblait fonctionner -> Même erreur quand je relance le test après changement de la pompe.
Je vois l'eau monter dans le tuyau en sortie de pompe lors du test C2, mais j'ai l'impression qu'elle a dû mal à aller jusqu'en haut dans le bas, ou alors c'est le test qui fait ça.
J'ai vérifié le tuyau n'est pas obstrué.
Je vais essayer de changer les 2 puces qui contrôle la pompe sur la carte électronique mais elle semble pourtant en bon état.
Qu'est ce qui pourrait être en cause ?
Merci
Myron Expert - 07 juin. 13h33
c est un pompa chaleur deux posibilite 1er possibilite /description =Fréquence du capteur capacitif de niveaud'eau hors plage de fréquences //panne possible =- Câblage défectueux ;- capteur de niveau défectueux ;- carte électronique de puissance défectueux ///// 2ieme possibilite /description=Ventilateur compresseur // panne possible =- Câblage défectueux ; ventilateur- carte électronique de puissance défectueux //// myronjujusous3 - 07 juin. 13h38
Bonjour,Merci pour la réponse rapide ! J'ai un peu de mal à lire, mais je crois comprendre plusieurs possibilités : - Capteur de niveau HS : Quand je le test au multimètre ça parait bon (contact quand la pompe remonte)- Carte électronique : Donc changer les deux puces liés à la pompe est un test à faire ?- Ventilateur : c'est la pièce en bas à droite du sèche linge ? J'ai vérifié, il tourne, et il semble en bon état.- Câblage défectueux : ayant démonté l'entièreté du sèche linge, je n'ai rien remarqué d'anormal sur le câblage, et il y a bien continuité entre la pompe et la fiche sur la carte de puissanceMerci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juin. 16h01
verfier le flotteur de trop plein si il est bien fonctionnel apres la carte pour moi //myron Signaler ce contenu comme inappropriéjujusous3 - 07 juin. 16h10
Le capteur de niveau et le flotteur de trop plein c'est la même chose non ?Le flotteur quand il y a de l'eau, j'ai bien un bip sur le multimètre Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juin. 17h53
oui il est a cote de la pompe verifie vous devez avoir a ses bornes Flotteurconnecteur module J11 3 - 5 :5 V DC //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
