mon sèche linge ne sèche plus et s'arrête rapidement - Sèche-linge ELECTROLUX EDH97951W 91609663100
Publié le 04 mai. 09h55
Bonjour, Actuellement mon sèche linge ne fonctionne plus. Il indique un message d'erreur "err" sans autre indication pas de code ou autre... Je mets la machine quelque soit le mode choisi il s'arrête au bout de quelques minutes alors que cela devrait prendre 1 ou 2 h pour les différents séchages... Il tourne d'après le bruit le remboursement semble fonctionner... Mais il s'arrête toujours au bout de quelques minutes comme si le séchage avait été effectué avec lindice temps 0.0 comme si il avait effectué l'ensemble du séchage ou temps de programme.. Je ne sais pas comment obtenir le code message erreur et j'aimerai de l'aide s'il vous plaît.. Merci pour votre aide ou retour concernant mon problème L'année d'achat est de fin 2010 Débranchement ou autres n'ont rien changé Panne constaté il y a assez semaines
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 04 mai. 11h08
l appareil chauffe t il un peu ?
Bonne journée
Laurent Minaud - 04 mai. 11h18
oui il chauffe a priori normalement
cordialement
Repamax Expert - 04 mai. 12h18
Re
il faut faire un auto test
mettre l appareil sur zéro
appuyer sur départ et minuterie en même temps
toute en maintenant les touches tourne le sélecteur sur très sec
les led s allume les une aprés les autre
lâcher les touches
tourner le sélecteur sur "jean" pour lire le code erreur
gmad - 04 mai. 19h04
Merci beaucoup pour cette aide...!!!
Je fais un retour dès que possible
