Mon seche linge MIELE T250C s'arrete prématurement - Sèche-linge MIELE T250C
Publié le 23 janv. 13h40
Mon seche linge MIELE T250C date de 2003 mais a toujours bien fonctionné.
Depuis quelques jours le cycle de séchage s'arrete prématurement
Je soupçonne une panne au niveau du systeme de controle de l'humidité
Je m'interroge sur la nécessité de remplacer les deux balais charbons.
Quel critère faut-il prendre en compte ? Cote d'usure ? Qualité du contact électrique ?....
Merci de votre aide
Aidez MGDEVILLELONGUE, proposez une solution
Myron Expert - 23 janv. 16h51
suita votre demande
lees charbon de detection meme use a partir du moment qu ils frottent sur la bande de frottament ,c est qu il y a contact donc c est bon (en general on les changes parc e qu ils fond du bruit car use et sautent en rotation)
par contre si en fin de sechage taux d humidite reste dans le linge est sceche linge d arrete normalement comme si il aait termine
essayer avec une eponge avec le cote vert qui gratte vous frottez les deux aubes en dans ke tambour (vous frottez toute la partie inox de l aube ) c est cette partie qui permet de donner la continuite du ligne
est dites nous
bonnes soiree
MGDEVILLELONGUE - 23 janv. 21h21
Bonjour Myron
Merci pour votre réponse. Je pense pouvoir faire des essais demain après avoir nettoyé les filtres, le condenseur et les deux aubes du tambour.
Je vous dirais si cela règle mon problème
Cordialement
Michel
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 janv. 21h53
n oublier pas de nettoyer les charbons comme a dit myron
les charbons de detection meme use a partir du moment qu ils frottent sur la bande de frottament ,c est qu il y a contact donc c est bon (en general on les changes parc e qu ils fond du bruit car use et sautent en rotation)
pour accéder au charbons démonter le dessus
Signaler ce contenu comme inappropriéMGDEVILLELONGUE - 24 janv. 14h57
Bonjour Myron
Comme promis voici où j'en suis..
J'ai nettoyé tous les filtres et les aubes du tambour
Effectivement cela a bien arrangé les choses
Néanmoins, le cycle de séchage ne semble pas se dérouler normalement
Sur le programme "Séchage normal" au bout de 5 mn le cycle s'est interrompu
la diode Séchage reste allumée, la diode Fer à repasser clignote, le signal sonore s'active...
J'ai arrété puis relancé le programme
Cette fois le cycle s'est arrêté plus loin: diode sechage allumée, diode Fer à repasser allumée
autre essai Un cycle air froid à l'ai de s'être bien déroulé
Sans autres indications, je ne vois pas autre chose que de tenter un remplacement de la platine electronique ...dans la mesure où elle est toujours approvisionnable !
Cordialement
Michel
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 17h06
demonter la tole au centre et a l arriere de l appareil
derriere vous allez voir un klixon comme cela
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4742066-electromenager-miele-1911203.html
controler que ce klixon soit passant a l ohmetre 0ohm (ou en bip sonore ca sonne)
dites nous
Signaler ce contenu comme inappropriéMGDEVILLELONGUE - 24 janv. 18h59
Bonjour Myron
Merci de m'apporter votre aide
Je viens de controler ce thermostat (repère 18 sur la vue éclatée 5518040-030) . A l'ohmetre le contact est passant .
Quelle est la fonction de ce thermostat ? En quoi une anomalie de ce thermostat pertuberait le cycle de sechage
Existe-t-il un "maintenance manual" sur ce seche linge ?
Cordialement
Michel
Signaler ce contenu comme inappropriéMGDEVILLELONGUE - 26 janv. 12h46
Bonjour Myron
Je voudrais demonter les panneaux latéraux
Faut-il demonter le panneau avant pour accéder à certaines vis ?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMichel
Myron - 26 janv. 13h32
pas d interet sur votre modele de demonter les panneaux
le thermostat est bon tres bien
ce thermostat est la en securite si il coupe probleme de ventilation
apres si le seche linge demarre tourne 2 minutes et se coupe puis clignote pour c est la sonde celle qui est a cote edu thermodstat de securite sur la resistance
elle relie au module c est une panne blocante l appareil ne peu fonctionner si la sonde donne une valeur erronée
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4569093-electromenager-miele-1690837.html
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéMGDEVILLELONGUE - 26 janv. 16h21
J'ai refait des essais ce matin
1er essai
Programme Sechage normal +
Au bout de 6 mn le signal sonore retentit
la diode Indefroissable/Arret s'allume
l'appareil s'arrete
Relance de programme ==> même symptomes
2éme essai
Cette fois le cycle se déroule correctement durant 45 mn
avec 4 inversions de sens de rotation
et 5 déclenchements de la pompe qui évacue l'eau vers le bac
au bout de ces 45 mn à priori normal, j'ai eu une impression que le tambour était plutôt chaud
des vibrations bizarres sont apparues
Je n'ai pas laissé le cycle se finir
Le linge sorti du tambour était sec
J'ai tout de même déposé les panneaux latéraux
Une poussière noire s'est déposée sous le tambour
Je ne sais pas si c'est récent, mais cela semble provenir des deux galets en caoutchouc qui supportent le tambour vers l'avant
C'est peut-être le résultat d'une surchauffe du tambour
Cette fameuse sonde de température dont vous me parlez est peut-être en train de rendre l'âme
Voilà où j'en suis,
Merci pour votre aide
Cordialement
Michel
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 janv. 17h26
la poussiere noire c est rien c est la rotation qui entraine avec le temps des poussiere de courroie et charbon plus galet
vous etes sur miele c est dur au mal
sur ce type de materiel pour qu il y ai une casse mecanique faut y aller c est tres tres rare
nettoyaer de facon super propre les filtres bananes en passage de porte il doivent etre cleen c est la que le passage d air ce fait
apres je reste sur la sonde sur ce type de materiel
Signaler ce contenu comme inappropriéMGDEVILLELONGUE - 21 févr. 10h18
Bonjour Myron
J'ai examiné la sonde de température (TCN) ref 5398340
Quelques tests n'ont pas montré d'anomalie flagrante
J'ai néansmoins approvisionné et procéder à son remplacement par une sonde neuve
Les choses se sont un peu arrangées mais il subsiste une anomalie:
J'ai effectué deux essais séchage avec le programme "SECHAGE NORMAL"
A chaque fois le programme démarre (voyant séchage fixe)
quelques minutes après le voyant "Fer à repasser" clignote le voyant "Air froid" apparait. Le cycle s'arrete 5 minutes après
En relançant le même programme, le cycle se déroule à priori normalement. Le linge ressort sec.
Le remplacement de la sonde à corrigé quelque chose, mais pas tout.
Il semble que le cycle soit perturbé par un démarrage à froid ?
Voilà où j'en suis
Cordialement
Michel
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 févr. 17h37
oui c est etonnant verfier les connectics filerie sonde qu il y ai un bon contact
au niveau du module
ON EST D ACCORD QUE LES AUBES DE TAMBOUR ONT ETE GRATT2 AVEC UNE EPONGE COTE VERT POUR ENLEVER LE DEPOT QUI EU SE DEPOSER ET ISOLER L AUBE
Signaler ce contenu comme inappropriéMGDEVILLELONGUE - 21 févr. 18h44
Bonsoir Myron
J'ai vérifié le bon remontage de ma sonde neuve.
Je pense avoir bien nettoyé les facettes des deux aubes
Pour évacuer ce doute sur les aubes, je vais faire un essai en simulant la présence de linge humide par une résistance placée entre les connexions aux balais de charbons.
Je verrai bien si le cycle s'abrège prématurément.
Merci de votre aide
Cordialement
Michel
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 févr. 18h59
pour verifier vos aubes si propre vous prenez votre controleur en ohmetre ou bip sonore
un poinde touche d un cote de l aube fixe et l autre pointe de touche vous la promener sur l aube si continuite en continu aube propre
