led de tension reste allumée sur arrêt ? - Sèche-linge SABA SLSC818W 7182482250
Publié le 09 janv. 15h04
bonjour, mon seche ling a émis un bip...devant la machine, rien d'anormal...le programme en cours defroissage en cours...Apres avoir fait pause du programme en cours pour le controle du linge, j'ai mis le bouton de programme sur la position arrê...La led de mise hors tension, qui d'habitude s'eteind, est resté allumée ! depuis cette position arrêt, les touches sont fonctionnelles et donc alimentées ! pour le mettre hors tension, il faut debrancher la prise du secteur ou bien attendre un laps de temps aleatoire pour quil se mette hors tension !!
j'ai testé le condensateur ainsi que la résistance qui sont ok...
Si quelqu'un peut m'orienter...Merci.
Aidez dujoint, proposez une solution
Myron Expert - 10 janv. 15h59
question doublon ne ^pas commenter / myron
