le thermostat de mon seche linge Beko dv 1160 doit être réarmé - Sèche-linge BEKO DV1160 7180881300
Publié le 28 févr. 18h39
Mon seche linge Beko dv 1160 2009 à evacuation ne chauffait plus et j'ai lu que je pouvais rearmer le thermostat, ce que j'ai fait.Le seche linge remarche mais le thermostat saute en fin de cycle et je dois le rearmer pour que le sèche linge marche à nouveau. J'ai deja nettoyé tout le systeme d"aeration et je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide. La plaque qui recouvre la esistance est rapidement brulante quand ça marche
Aidez lpx, proposez une solution
Myron Expert - 28 févr. 18h42
quand le klixon se declenche
cela provient soit du condenseur bouche  ;le nettoyer sous la douche a l eau chaude et ient le secouer
ou tambour defaut de rotation ;tambour se bloque ou s arrete
a verfier
lpx - 28 févr. 18h47
C'est un seche linge à extracteur d'air,j'ai nettoye le filtre et le conduit d'ecacuation et le tambour tourne normalement
lpx - 03 mars. 12h16
en fait j ai demonté l'arriere du seche linge et je cconstate que les resistance chauffe pendant 30 s puis le petit bouton situé pres des resitances saute  et donc les resistances s'eteignent. Je peux le rearmer en prenant soins de debrancher le courant mais le meme phenomene se reproduit. Le tambour tourne normalement dans les deux sens et j'ai bien nettoyer le systeme d'evacuation d'air. Est ce que ça peut venir de la resistance? Merci de votre aide
