le tambour tourne à vide et ne tourne plus lorsqu'il est plein - Sèche-linge VEDETTE VST146 24EAVEFFA
Publié le 28 nov. 07h38
le TAMBOUR de mon  seche linge tourne à vide mais ne tourne plus lorsqu'il est plein même à moitié plein
achat 2006
ce mois ci
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 28 nov. 10h35
Entendez-vous le moteur tourné quand votre tambour ne tourne pas ?
Démontez le côté droit de votre sèche-linge et regardez l'état de la courroie qui passe autour du tambour et de celle plus petite qui entraîne la turbine.
Ci joint le lien de commande de la grande courroie et de la poulie :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4481656-electromenager-fagor-/-brandt-1591128.html
Et de la petite courroie :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem05054-electromenager-fagor-/-brandt-89170.html
Si le moteur tourne, je vous conseille le changement de ces pièces pour être tranquille.
Bon courage et tenez-nous au courant
patou - 28 nov. 13h54
Merci mais je dois réctifier mon message le tambour du seche linge tourne à vide mais ne tourne plus lorsqu'il est plein.
didier 58 - 28 nov. 14h49
Ma réponse reste valable, dans le sens où si votre courroie est détendue, si le tambour est plein, donc plus lourd, il aura du mal à tourner ou ne tournera pas du tout.
Donc faites les vérifications que je vous ai indiquées, tenez moi au courant
Cdlt
destroyman - 28 févr. 17h24
C'est peut etre le condensateur du moteur qui est naze. Il faut aider le moteur a faire tourner le tambourt si il se lance c'est le condensateur.
Repamax - 28 févr. 17h33
oui c est bien ça
si le tambour quand vous l aidez le condensateur est à changer
le lien du condensateur
http://www.spareka.fr/shop-electromenager/-electromenager-1769855.html?gclid=EAIaIQobChMIrLD1-pHJ2QIV4bDtCh1PuQZHEAQYAyABEgJfQvD_BwE
Teddy Carel - 09 nov. 09h26
Bonjour j ai eu même panne j ai changer courroie rien c est passer donc j ai changer condensateur et la tout va bien
destroyman Novice - 20 mars. 10h13
Avez vous réparé votre seche linge ?
Cdt
destroyman - 03 avril. 14h55
Cdt
