Le tambour ne tourne plus - Sèche-linge WHIRLPOOL AZB8470 857584729010
Publié le 27 nov. 13h33
Bonjour je possède un seche linge whirlpool depuis 4 ans nous venon de change la courroie ainsi que le roulement arriere je viens de m appercevoir que le tambour ne tourner plus le moteur tourne sans faire de bruits plus que la normale je l ai ouvert et meme en le poussant a la main il ne tourne pas pourriez vous m aidee s il vous plaît merci
Aidez Briann Verdiere, proposez une solution
Myron Expert - 27 nov. 13h39
quand vous tourner le tambour a la main (sans le mettre enn route) le tambour tourn t il fzcilement et il bien en place au niveau du galet moteur et des galet de support avant arriere
le faston moteur est il bien branche sur le moteur
bonne journee
Briann Verdiere - 27 nov. 13h49
Oui il tourne facilement il est bien en place niveau galet et pour moi le faston et bien accroche
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 14h12
votre appareil ne vous affiche aucun code erreur ou type f07 ou clignotement
Signaler ce contenu comme inappropriéBriann Verdiere - 27 nov. 14h14
Non rien du tous
Signaler ce contenu comme inappropriésony54000 - 27 nov. 14h34
la courroie bien mise en place ?
il faut retiré le ressort "tendeur" du moteur pour la remplacer
voir si ressort bien remis en place
Signaler ce contenu comme inappropriéBriann Verdiere - 27 nov. 14h37
Bonjour oui la courroie et bien en place le tendeur c est la roue qui tend la courroie ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 15h37
vous est il possible de mettre des photos ou une video (youtube)pour que l on puisse voir cela serait plus simple
Signaler ce contenu comme inappropriéBriann Verdiere - 27 nov. 15h56
https://youtu.be/b1fuOXC1OpE
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 16h10
super faites moi la video plus pres sur le moteur et galet et au niveau des petites roues a l avant
c est bizarre le moteur se lance les turbines tournent ont les entend il y a un probleme sur le montage courroie ou feutre
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéBriann Verdiere - 27 nov. 16h18
https://youtu.be/bKHiA7dywf0
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 16h18
j ai l impressession que la courroie se touche au niveau du galet elle est trop proche c est quoi la taille de la courroie que vous avez c est note sur la courroie
pour exemple 1975h7
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 16h21
votre probleme est sur le passage du galet tendeur au niveau du moteuur c est pas bon
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 16h25
regarder cette video a 2m48 on a une vue du galet tendeur liaison moteur vous avez la taille de la courroie
https://www.youtube.com/watch?v=_ehLJ8DArDk
soit montage il y a une erreeur
soit la courroie et trop grande et cela genere ce phenomeme de patinage
Signaler ce contenu comme inappropriéBriann Verdiere - 27 nov. 16h25
La courroie est une 2010h7
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 nov. 16h40
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4484242-electromenager-hutchinson-1594028.html
Et je confirme la courroie est mal positionné sur le Galet
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 16h43
la courroie est bonne
regarder a 20 secondes la video mettre une pause et regarder comment et positionner le moteur et le ressort de tension moteur
il est la le probleme sur votre seche linge c est pas bon
Briann Verdiere - 28 nov. 11h50
Bonjour merci de vos aide nous allons change le ressort car effectivement il n est pas tendu a ne rien comprendre il as fonctionne 2 mois apres le changement de courroie nous vous tiendrons au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 12h53
le ressort est cassé? CA A PAS L AIR SUR LA VIDEO
pour moi c est le moteur il est mal positionné il trop tourne vers la droite
Signaler ce contenu comme inappropriéBriann Verdiere - 28 nov. 13h10
Non il est pas casse mais si on tire sur la gauche sa donne du mou a la courroie donc on pense a change le ressort et la courroie
Signaler ce contenu comme inappropriésony54000 - 28 nov. 15h21
vous avez passez la courroie autour de la turbine ?
pour remplacer la courroie il faut separé le moteur du seche linge
(2 bagues) le tien en place par l axe il y a 2 visses torx
ensuite passé la courroie autour de la turbine
de façon a ce qu elle passe derriere l axe
c est pas facile il faut forcé sur la courroie
il y a un tout petit espace
ensuite courroie passé
remettre les 2 bagues qui tienne l axe du moteur
bien la mettre sur la poulie
ensuite remettre le ressort TENDEUR sur moteur
votre courroie est la bonne
suffi bien la mettre
Signaler ce contenu comme inappropriésony54000 - 28 nov. 15h24
la turbine (arriére)
coté gauche
enlevé les 2 caches plastique noir sur les turbines
Signaler ce contenu comme inappropriésony54000 - 28 nov. 15h26
excuse c est la turbine coté droit
celle qui envoi l air derriere
