Le tambour ne démarre pas en appuyant sur le bouton départ - Sèche-linge VEDETTE VST561XT01 VST561XT
Publié le 10 sept. 17h20
Le tambour ne démarre pas en appuyant sur le bouton départ mais si je lance manuellement la rotation du tambour, le sèche-linge fonctionne. Cela semble être jsute un problème de lancement de la rotation.
Les courrois sont parfaites et bien en place.
Appareil acheté en juin 2016
Aidez Paul Chond, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Paul Chond 0 - 23 sept. 13h41
Sur les conseils de Didier 58, j'ai remplacé le condensateur avec le modèle proposé. Le problème subsiste : le tambour ne démarre pas mais il suffit de l'aider un tout petit peit et il démarre.
A noter que le condensateur recommandé est de 8uF au lieu de l'orginal à 1,5uF mais je ne pense pas que cela ait la moindre incidence.
Un expert a t'il une autre idée sur ce type de panne ?
Paul Chond - 23 sept. 13h46
Je précise qu'en appyant sur le bouton démrrage, la résuistance se met à chauffer mais le tambour ne se met pas à tourner.
2
didier 58 - 24 sept. 10h22
Si le condensateur a été changé, il ne reste plus qu'un problème de moteur.
Paul Chond - 03 oct. 13h00
Bonjour Didier
Autant pour moi ; il ya deux condensateurs et c'est le deuxième qui était mort ; son remplacement a résolu le problème.
Merci pour vos conseils
5
bernard - 25 août. 10h15
j'ai le meme probleme mais je ne trouve pas le 2eme condensateur son mon seche linge vedette vst 561 xt ou se trouve t-il
Repamax - 25 août. 10h30
non pour le moteur 1 seul condensateurs de 8 yf
didier 58 Expert - 11 sept. 06h33
Changez le condensateur repère 322 sur la vue éclatée ci dessous à côté du moteur :
https://transfernow.net/49byv7i0q1g8
Et ci joint le lien du condensateur si besoin :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4497417-electromenager-fagor-brandt-1613377.html
Cdlt
