Identif panne Bruit cliquetis et odeur de chaud - Sèche-linge ELECTROLUX EDI97170W 91609667308
Publié le 01 mars. 15h46
Dès le démarrage de mon seche linge qui a 5 ans, un bruit de cliquetis s’entend et une odeur de chaud se fait sentir. D’ou Peut provenir cette panne ? Sachant que le tambour tourne, à priori le ventilo aussi.
Auriez vous des idées ?
merci de votre aide
Aidez MacAurore01, proposez une solution
pascal53 Novice - 01 mars. 15h55
Est un seche linge avec recupérateur d'eau
Myron Expert - 01 mars. 15h59
suite a votre bruit de cliquetis demonter le dessus
mettre du linge dans le tambour et faite tourner ecouter pour voir si votre tammbour tourne bien
aopres vous pouvez demonter le cote droit de votre appareil il s en va bien cela vous donnera acces au moteur galet courroie
voici la vue eclate cpour le demontage du cote repere 326 vue 5
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDI97170W%2091609667300.pdf
tenez nous au courant
bonne journee
