Démonter un sèche linge miele t560c - Sèche-linge MIELE T560C
Publié le 24 août. 10h17
Je voudrais accéder aux roulements de mon sèche linge miele t560c.
comment procéder ?
Merci par avance.
Frigo44 Expérimenté - 24 août. 10h58
Il faut démonter le tambour
cldt
Lucien42 - 24 août. 11h07
Je ne connais pas ce problème...regardez sur les vues éclatées et imaginer le démontage et le remontage...et aussi l extraction de son roulement dans sa cage.
    Bon courage
2
LOCKY - 24 août. 12h26
Je ne connais pas non plus cette marque, mais ce que peux dire c'est que parfois le démontage est complètement impossible sue certaines marques. Cordialement
Henribebert - 24 août. 15h54
Sauriez vous ou je peux trouver ces vues éclatées ?
Merci
Repamax - 24 août. 16h31
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20T560C%20WEB.pdf
Bonne soirée
Henribebert - 24 août. 17h56
Bonsoir Repamax,
Merci pour la vue. Savez vous comment accéder aux roulements du tambour et comment démonter celui-ci?
Myron - 24 août. 19h28
pour atteindre la palier du tambour voir vue eclate pour les reperes specifié
c est tres simple vous demonter la tole au fond du tambour (vue c piece 2 et vis repere 3)
attention il y a deux autre vis au centre du tambour de meme type toujours meme acces en tout vous devez avoir 8 vis
apres vous tirez la tole du fond tambour et vous aurez acces au palier roulement de votre tambour
6
Repamax - 24 août. 21h08
les vis sont des btr ( pas très visible car dans les trous du flasque arrière)
Henribebert - 25 août. 11h28
Grâce à vos indications j'ai enfin pu démonter la flasque. J'ai ouvert la pièce gris clair et sur la flasque apparaît alors une boule qui pourrait être un roulement. Savez-vous si elle est fixe ou si elle doit tourner sur elle même.
Merci par avance.
Repamax - 25 août. 12h43
elle est fixé au tambour et tourne dans un bloc
Henribebert - 25 août. 13h14
Merci.
Henribebert - 25 août. 15h54
Finalement ceux sont les roulements placés sur l'axe côté turbine et côté moteur qui sont complètement grippés. Savez-vous où je peux me les procurer ?
Merci
Repamax - 25 août. 17h55
donner moi les numéros des piece  sur la vue éclatée
Bonne journée
Henribebert - 25 août. 18h44
Bonsoir Repamax,
il s'agit je pense des roulements 18, la référence marquée sur les deux pièces sont "6201Z".
Merci
Repamax - 25 août. 20h12
Re
si le roulement de démontage
le lien du roulement
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4649844-electromenager-bosch-siemens-1786788.html
Bonne soirée
AlainB - 21 oct. 15h01
Je suis un nouveau et je trouve les forums super
Merci LES amis
Repamax - 22 oct. 07h32
merci beaucoup
écureuilsage - 22 juin. 13h24
bonjour et merci pour votre première réponse qui m'a êrmis de trouver les deux vis (vices) cachées, mais maintenant je suis coincé pour remettre la courroie, une astuce! pour moi aussi les deux roulements moteur!!
Cyril 83 - 22 juin. 13h37
Il existe normalement un outil usine pour cela.
Une espèce de longue tigue coudée qui vient se prendre sur un support moteur afin de le surélevé et de remettre la courroie.
Un grand tournevis plat peut faire l'affaire
Glisser le sur partie haute moteur dans le trou et faite levier puis avec l'autre main remmettez la courroie
Il faut pas avoir les avant bras trop gros mais c'est tout à fait faisable
Bon courage
