Couinement - Sèche-linge VEDETTE VSF9530 VSF9530A
Publié le 20 sept. 17h18
Bonjour , mon sèche linge fait un bruit métallique de temps en temps? Une piste? Merci
seche linge vedette 9kg vsf9530 9kg
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 20 sept. 18h03
vous avez un roulement sur l axe tambor a l arriere de l appareil ca peu etre lui qui couine ou siffle de temps en temps
https://www.spareka.fr/electromenager/spem5499327-electromenager-brandt-3645529.html
Réglage - 02 nov. 08h57
Avec un peu de retard, je vous remercie de votre réponse. La Covid m'a fortement occupé...
Dans votre lien il y a beaucoup de pièces et n'étant pas spécialiste (d'ailleurs je ne sais pas comment arriver jusqu'à cette pièce) pourriez-vous être plus préciser SVP.
Je vous en remercie
Repamax Expert - 20 sept. 19h06
si le roulement ok vérifier le galet sur le moteur qui permet de tendre la courroie
https://www.spareka.fr/electromenager/spem263809-electromenager-fagor-781838.html
Réglage - 02 nov. 08h56
Savez-vous comment ouvrir la bête.
Je vous en remercie
Repamax - 02 nov. 16h53
oui il faut démonter la tôle arrière
Réglage - 02 nov. 16h57
OK je vais essayer celà.
Merct et Bonne soirée
