comment changer la courroie? Pouvez vous m'indiquez la procedure - Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW 91609694100
Publié le 09 sept. 06h39
Pourriez vous m'indiquer la phase de demontage afin de pouvoir acceder a la courroie puis comment la changer
Merci d'avance
Aidez Daniel Mossgraber, proposez une solution
Myron Expert - 10 sept. 20h18
suite a votre demande pour changer la courroie il y a pas mal de demontage mais l appareil ce demonte bien
je vous conseil de marquer un petit point au marquer devant chaque vis comme cela vous serez ou et au remontage vous en oublirez pas
il faur demonte le dessus puis demonter le panneau dedroite et le panneau de gauche (pour les panneaux vis arriere et deux vis dessus) puis le panneau se souleve
demonter le cacjhe pastique arriere puis le deflecteur de pompe resistance et declipser le clips de palier
apres arrire droit debranche la resistance puis vous pouvez la devisser et l enlever
debrancher l alimentation electrique en haut a gauche
puis enlever lla tole arriere puis faite glisser le tambour
apres deboiter le capot avant de a turbine du moteur la meme chose opour la turbine arriere du moteur devisser les supports du moteur puis souvelever legerement le moteur faite glisser la courroie a travers la turbine avant
puis remontage dans l order inverse et a la fin remettre la courroie tambour puis positionner le galet tendeur faites tourner a la main pour assurer la position de la courroie
