Code panne EH0, sèche-linge electrolux EDC2089POE
Publié le 13 avril. 11h03
Bonjour à tous,
Mon sèche linge ne fonctionne plus et j'ai le code panne EH0 qui s'affiche.
Après quelques recherches sur internet il semblerait que ce soit un problème d'alimentation électrique.
J'ai vérifié ma prise electrique, j'ai bien de 230 v.
J'ai branché mon sèche-linge sur une autre prise et j'ai le même problème.
J'ai fait un contrôle visuel de la carte électronique et je ne vois pas de problème de soudure ou de composant HS (elle est propre).
Par contre je ne sais pas quoi contrôler comme composant sur la carte et dans quelle ordre.
Pouvez-vous me conseiller?
Faut'il contrôler autre chose que la carte?
Merci d'avance
Stan
Guillaume Débutant - 13 avril. 11h39
Est ce que votre carte est alimentée?
Avez vous testé la serrure de porte?
apachouille - 13 avril. 12h09
Comment je peux vérifier si la carte est alimenée?
Qu'entendez-vous par tester la serrure de porte?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 13 avril. 12h15
Voici une vidéo de teste serrurre c'est un lave vaisselle mais c'est le même principe. Démonter les côtés de votre sèche linge pour accéder au verrou de porte.
https://m.youtube.com/watch?v=TvebjYd-aCE
Signaler ce contenu comme inappropriéapachouille - 13 avril. 12h54
C'est testé, cela fonctionne. Le problème ne vient donc pas du verrou de porte.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 13 avril. 16h03
Si vous aidez le tambour à tourner au début de programme est ce qu'il ce lance?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 13 avril. 13h12
EHO=a verifer
Problèmes du réseau d'alimentation (erroné/perturbé); Carte électronique principale défectueuse
une des charges est à la masse ( moteur , élément chauffant , câblage )- parasite électrique- relais sécurité Phase défectueux ( Carte électronique principale défectueuse)
a part une mase parasite donc debrancher le moteur essayez puis la resistance et essayez
sinon c est votre carte
bonne journee
apachouille - 13 avril. 13h53
Alors, j'ai débranché le moteur et j'ai toujours le même code panne EH0.
J'ai débranché la resistance et là j'ai un code E70 (problème de sonde) qui s'affiche à la mise sous tension du sèche linge.
Pour le moteur c'était plutôt facile de le déconnecter, mais pour la resistance je ne suis pas sûr d'avoir débranché la bonne fiche.
Je précise que le code EH0 n'apparaît pas à la mise sous tension du sèche linge mais au démarrage d'un programme.
Signaler ce contenu comme inappropriéapachouille - 13 avril. 14h10
j'ai réussi à débrancher la résistance sans la sonde (je crois) et j'ai toujours le code EH0 qui apparaît.
Signaler ce contenu comme inappropriéapachouille - 13 avril. 15h51
Désolé pour le -1 sur le commentaire c'est involontaire. Si un administrateur peut l'enlever je le remercie par avance.
