Code erreur E90 - Sèche-linge SIEMENS WT46S540FF WT46S540FF/30
Publié le 29 déc. 18h17
Aujourd'hui mon sèche linge siemens iq500 affiche un code erreur E90.
J'ai débranché puis rebranché .. essayé différentes manipulations.. rien ne change
Il s'allume bien, l'affichage aussi mais le programme ne se lance pas.. un bruit de tambour qui essaie de se lancer 3 fois puis code erreur
Quelqu'un saurait il m'aider ?
Merci
Aidez Agnes Harkati, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
3
Myron Expert - 29 déc. 20h20
suite a votre demande
le e90 correspond  a un probleme de configuation de carte electronique
debrancher votre appareil et rebranche le 12 h apres si reedite voir sav siemens pbl de programmation
16
Repamax Expert - 29 déc. 20h19
Le code E90=Problème de configuration de la carte électronique,reconfigurer ou remplacer la carte électronique.
essayez ceci:
- mettre le sélecteur sur 0,
- appuyer simultanément sur départ/pause et une touche optionnelle,
- tourner le sélecteur d'un cran, vers la droite, en restant appuyé sur les deux touches pendant 5 secondes.
Si le problème continue la carte électronique est à changer
