Code erreur be - Sèche-linge LG TDC70212E TDC70212EAOWQECZ
Publié le 26 mai. 09h44
Quelques secondes apres le demarrage, mon sèche linge affiche le code BE puissp met en sécurité.
Pouvez-vous m'aider sur ce type de panne ?
Merci d'avance
Aidez Didier Amilhat, proposez une solution
Myron Expert - 26 mai. 10h02
re suite a d autres recherches
verifier si la courroie du tambour de votre seche linge ne soit pas cassé
pour cela demonterl e dessus et verifier
Didier Amilhat - 26 mai. 16h23
Merci de votre réponse rapide. Je vais vérifier la courroie
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 mai. 16h26
le lien de la courroie
http://www.spareka.fr/electromenager/spem263250-electromenager-lg-780509.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 26 mai. 09h57
vous etes sur de votre code BE
ce n est pas DE par hazard
MM - 26 mai. 11h30
Il faut retirer le capot supérieur
On a un accès direct à la courroie
Tirer dessus si elle est casser elle va venir sans difficulté
Il faut donc la commander et la remplacer
Il y a de bons tuto vidéo sur YouTube a suivre en pas à pas
Environ 30 mins de boulot
