Code erreur /53 sche linge vedette vsf9320 - Sèche-linge VEDETTE VSF9320A VSF9320
Publié le 17 févr. 17h42
Bonjour à tous, j'ai un code erreur / 53 sur l'écran de mon sèche linge, il ne s'est pas passé et avant de tout changer, j'aimerais savoir ce qui peut être en cause? Je n'ai aucune connaissance en électronique mais sur m'a dit module de commande?
Vsf9320 de vedette
Myron Expert - 17 févr. 18h21
suite a votre demande
Valeur de la C.T.N. anormale * d 53 * Arrêt du cycle=Mise hors tension
valeur sonde de temperature erronee
Florent07 - 17 févr. 18h47
Merci d'avoir répondu mais ça veut dire quoi ?! Quelle pièce serait défectueuse ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 17 févr. 20h34
lien de la pièce que myron démande de tester
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-fagor-brandt-1613366.html?refererBrand=VEDETTE
Florent07 - 17 févr. 20h40
D'accord donc ce serais cette pièce, je la teste au multi je suppose mais démonté ? Ou monté et machine hors tension ou non ? Et quelle valeur dois je trouver ?
Donc si aucune valeur c'est elle mais aussi non ?
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 17 févr. 20h41
Merci en tout cas de prendre le temps de répondre aux novices
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 févr. 23h13
vous pouvez la laisser monter sur l appareil
la seule chose à faire
il faut débrancher les fil et bien sur appareil débrancher
la valeur en kohm entre 10 et 40 kohm en général
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 18 févr. 08h49
Ça paraît con mais je le calibre sur quoi le multi, quel indicateur en tournant la molette ? (oui oui une burne en elec )
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 févr. 17h05
200 Kohm
ou
1 Mohm
mais cela dépend des appareils de mesure
donner moi les différentes positions que vous avez
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 18 févr. 17h36
Sur mon appareil j'ai 2M, 200k, 2k ou 200
Je redémonte la façade demain, il est situé je crois.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 févr. 18h45
donc position 2 M et 200 K
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 18 févr. 19h13
Si j'ai zéro c'est qu'elle est HS je suppose ?
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 18 févr. 20h39
J'ai 17.8 sur la position 200k
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 20 févr. 14h22
Donc vu que j'ai trouvé une valeur cette pièce est hors de cause donc que cela peut il être ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 févr. 17h27
Oui la valeur est correcte maintenant il faut vérifier le câblage jusqu'à la carte électronique
si le câblage est OK le problème vient de la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 25 févr. 17h37
Donc je viens de faire tester la carte et le condensateur, ils sont hors de cause... Je sèche...
Capteur humidité ? Sécurité de porte ?
Sachant qu'il se lançait puis s'arrêtait au bout de deux voir cinq minutes..
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 26 févr. 16h16
Je pars sur la piste de la résistance, mais question que je me pose, j'ai une 1000w 1050w 230v, peut elle être remplacé par une 1000w 1200w ?!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 févr. 19h54
oui pas de souci
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 26 févr. 20h00
Bonjour, mais donc les sites disent n'importe quoi pour les compatibilités ? Parce que niveau tarif ça va de 25 à 160€...dure de s'y retrouver... Si elle est plus puissante ce n'est donc pas un souci ? Et auriez vous une préférence à conseiller niveau modèle ??
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 27 févr. 16h40
J'ai tester la résistance, 47 donc elle fonctionne je suis perdu... Serais ce les deux capteurs placé à côté ?? Ou d'ailleurs je n'ai aucune valeur en ohm mais les deux en même temps bizarre ? Ci joint photo
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 29 févr. 15h40
Bonjour à vous, donc quel sont ces deux sonde identiques à l'arrière avant de commander et faire une erreur ? Ps :je n'arrive pas à mettre de photo...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 févr. 17h14
pour la photo utiliser le site casimage et insérer le lien
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 18 mars. 15h55
Alors sonde 130 et 150 changé, toujours en panne.
Pour rappel, carte électronique, capteur humidité, résistance, condensateur vérifié et ok.
Là honnêtement je sèche ??
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 mars. 17h05
comment être vous sur que la carte principale est bonne ?
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 18 mars. 17h07
J'ai envoyé ma carte et mon condensateur chez un pro pour les tester.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 mars. 18h07
je reviens vers si le code erreur d53 correspond a la sonde
vous avez trois possibilites
soit la sonde (en court circuit ou valeur en travail erronee)
soit la filerie ( coupé a un endroit)
soit la carte (qui ne ne voit plus ou ne comprend plus la sonde)
par contre je m interroge quand vous dites ma carte et bonne elle a ete testé
pour moi teste une carte c est sur de la puissance apres le probleme sur votre carte peu etre logiciel et cela a part branché votre carte sur un autre appareil identique pour la testé vous n avez pas d autre moyen
avec tout ce que vous avez fait la finalité ce recentre sur votre carte
qu en pensez vous
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 mars. 19h47
moi je te rejoint sur ton analyse myron
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 19 mars. 06h42
Je les ai juste laissé à un pro pour qu'il les testent donc je le crois sur parole en fait, il ne m'a rien pris vu qu'il n'y avait pas de panne.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 mars. 16h24
on ne peut pas tester la mémoire de la carte
désoler mais je suis sur de moi aussi
Signaler ce contenu comme inappropriéFlorent07 - 19 mars. 17h17
Bon de toute façon je m'arrête là, je vais pas m'acharner dessus, si jamais vous savez où revendre de la pièce à part le bon coin, j'ai démonter tout ce qui était bon. Merci en tout cas à vous.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 mars. 19h48
vous pouvez tenter de vendre votre appareil complet pour piece apres en piece detaché c est difficile car vous avez de l usure et on ne peut assurer le fonctionnement de toutes les pieces demontees
