Code erreur 08 seche linge oceanic oceaslce7wp1 - Sèche-linge OCEANIC Oceaslce7wp1
Publié le 06 oct. 16h36
Zn plein cycle mon seche linge m'a affiché un code erreur 08
J'ai lu sur le manuel que c'était un problème de tension je l'ai donc branché sur une autre prise mais toujours pareil par contre la pompe de relevage tourne
Aidez Manon, proposez une solution
Myron Expert - 06 oct. 17h02
erreur 8 si vous avez entre 220 et 240 volts sur la carte de puissance et que la terre sur la prise mural est conforme // c est votre carte de puissance a changer (la carte dans le bandeau ) // myron
