Changement de résistance sèche linge (ARISTON ADE70CFR) - Sèche-linge ARISTON ADE70CFR
Publié le 27 oct. 14h00
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir une résistance qui est censé être compatible avec mon sèche linge. (au dire du site et du vendeur après vérification grâce au N° de série de mon appareil)
Seulement elle possède deux cables en plus qui ne sont pas présent sur la résistance d'origine. (voir photos)
Quelqu'un saurait ou je dois brancher ces cables ou si je peut installer la résistance sans les brancher?
Merci d'avance pour votre aide!
Myron Expert - 27 oct. 17h19
question doublon ne pas commenter //myronmichvez Débutant - 27 oct. 19h42
Au bout de ces câbles qui ne servent pas, mettez un domino,puis entourez de chatterton pour protéger. Normalement, c’est OK.Myron - 28 oct. 12h50
j aime bien le normalement // sur cet appareil il y a un bulletin service en fonction du produit et serie donc ne pas faire n importe quoi // il ya deja une demande similaire sur laquelle on attend un reponse dela part de la personne // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
