Problme voyant bac allum - Robot de cuisine AEG T59800 91609600100
Publié le 16 janv. 09h24
Bonjour depuis peu mon sèche linge AEG T59800 m'indique un voyant bac allumé or j'ai vidé le bac vider tous les filtres et toujours pareil je lance oe programme ça tourne pendant 5 min et ça s'arrête, toujours ce voyant... Merci par avance pour l'aide
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Repamax Expert - 16 janv. 17h16
L'appareil est équipé d'un flotteur à côté de la pompe cela permet de vérifier si la pompe fonctionne correctement si ce n'est pas le cas le flotteur monte et dis à l'appareil que l'eau n'est pas vidé il faut vérifier que le flotreur ne soit pas bloqué ou la pompe fonctionne correctement ,durites bouché peut-être
Gaellys - 16 janv. 17h24
Bonjour je vous remercie où cela se situe t-il?
