Problèmes courts circuit sur robot de cuisine Siméo - Robot de cuisine SIMEO DX356 500973567
Publié le 19 janv. 18h37
Je possède le simeo delimix dx356, mon problème c'est que quand je positionne le bol dessus il fait sauté le courant donc impossible de l'utiliser. Merci d'avance
Cordialement
didier 58 Expert - 23 janv. 07h10
Lorsque vous positionnez le bol, ce bol appuie sur un micro interrupteur qui autorise le fonctionnement du moteur.
Le moteur est peut être la cause de cette disjonction. Démontez l'appareil et regardez du côté du moteur s'il n'est pas bloqué ou en court circuit.
Ci joint la vue éclatée de votre robot qui ppourra vous aider :
www.transfernow.net/986f57r4gx35
Cdlt
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
