Pb entraînement - Robot de cuisine MOULINEX 508
Publié le 03 sept. 12h41
J'ai un problème avec un motoculteur Solo 508.
je n'ai plus de transmission. S'agit il d'un embrayage magnétique ?
Existe-t-il un Réglage ou faut-il changer l'embrayage ?
merci pour votre aide
Où peut-on ce que ce que procurer les pièces détachées ?
cordialement
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
didier 58 Expert - 04 sept. 11h21
La transmission est réalisée par l'intermédiaire d'une courroie (12) montée lâche sur deux poulies (11, 20), l'une en liaison avec l'arbre menant (10) d'un moteur thermique (1) et l'autre en liaison avec l'outil, alors que l'embrayage est réalisé par application contre la courroie (12) d'un moyen de mise en tension (5), qui est mû en translation par un actionneur pneumatique (6) alimenté par la dépression du moteur thermique (1), et commandé par l'intermédiaire d'une vanne (62).
La vanne (62) est manoeuvrable par un levier (41) disposé à une poignée (40) de la barre de guidage (4), et est intercalée entre deux tuyaux (60, 61) dont l'un est connecté à la tubulure d'admission du moteur thermique (1), et l'autre à l'actionneur pneumatique (6).
mail_5 - 04 sept. 14h09
Merci Didier!
