Lock Robot patissier FAURE FKM Magic Baker - Robot de cuisine FAURE FKM-901ME1
Publié le 15 déc. 13h52
Bonjour la communauté!
Je solicite votre aide car mon Faure FKM-901ME1 acheté recement presente un probleme.
En effet, ce n'est pas dans ses fonction culinaire que le bas blesse, c'est un soucis mecanique sur la partie qui permet à la partie superrieur de se verouiller lorsque l'on abaisse la tete dans le bol. Cela n'est pas un problème critique mais oblige a maintenir la partie moteur à la main car cette dernière a tendence a se relever d'elle meme lors des préparation.
J'ai essayé de démonté la partie moteur du socle pour avoir un visuel sur ce que je pense etre l'origine du defaut mais sans succès...
Si quelqu'un(e) à eu le meme soucis ou connait le process pour demonter la bête je suis preneur
Aidez Skalp Toski, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
jack_burton Novice - 20 août. 17h53
BonjourIl y a 2 vis sous le capot rouge, de chaque côté du pied articulé, légèrement accessibles par le dessous.Ensuite, il faut demonter le mini plateau qui fait tourner les ustensiles, pour ce faire, il faut devisser la vis centrale, ATTENTION, c'est un pas de vis inversé, donc tourner dans les sens des aiguilles pour dévisser, puis sortir la partie cerclée en inox, elle est juste emboitée, enfin tu pourras faire levier pour sortir la petire platine ronde qui cache le reste.jack_burton - 20 août. 17h56
Sur le mien, c'est la platine de commande qui est hs, je n'arrive pas à trouver un site pour la commander, la référence est PINVOS SM-01AB-T Signaler ce contenu comme inapproprié
