Kennwood KM001 ne démarre pas - Robot de cuisine KENWOOD KM001 0WKM001570
Publié le 14 janv. 09h10
Mon kenwood KM001 acheté en 2004 ne démarre plus.
J'ai dégagé la carte électronique et j'ai branché un voltmètre aux bornes du connecteur qui va à mon avis au moteur (fil bleu et jaune)
Après démontage il a démarré plusieurs fois de manière aléatoire
Quelque soit la position du bouton variateur je mesure 168 V aux bornes des fils bleu et jaune
Est-ce-que c'est le moteur (charbons) ou la carte
Merci
Cordialement
Alphonse SIBLER
Aidez asi, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
