Erreur E10 - Robot de cuisine KENWOOD KM080 0WKM080011
Publié le 16 nov. 17h12
Erreur E10 sur un kenwood chef.
Qui a une solution ??
Merci d'avance Cordialement Alain
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Myron Expert - 16 nov. 19h30
erreur 10 =Problème de vitesse du moteur ou de surchauffe. Si le moteur cale ou devient trop chaud, le système de contrôle éteint automatiquement le moteur et la plaque chauffante.=solution=Mettez le bouton de contrôle de la vitesse en position ‘O’ et débranchez l’appareil. Retirez tout ce qui pourrait faire obstruction et faire caler le moteur. Assurez-vous que toutes les grilles de ventilation ne sont pas obstruées.Rebranchez et allumez. ///myronbatelal - 17 nov. 08h23
non rien à faire? Par moment il remarche puis l'erreur revient? Cela se produit quand le moteur est bien froid Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 nov. 14h53
la panne est lie au moteur soit a sont alimentation donc le basic est de voir si rien n est bloqué apres se diriger sur un probleme piece voir moteur et ou module // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 16 nov. 19h30
