Erreur 39 - Robot de cuisine VORWERK TM31 THERMOMIX
Publié le 04 mars. 15h58
Bonjour j'ai un souci avec mon Thermomix Tm 31, il m'affiche l'erreur 39: la fiche aide au diagnostic m'affiche condensateur de la platine puissance HS, changer la platine.
La platine vaut plus de 100€ je vais tester tous les condos de la platine car rien de visible.
Qu'en pensez-vous ?
Je voulais savoir aussi, à quelleqtension fonctionne le moteur ?
En vous remerciant par avance
Aidez Martienchan, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Myron Expert - 04 mars. 19h39
pour repondre a votre demande
verfier les condensateurs en general un condensateur defectueux le haut du condo et bonbé/gonfflé
pour exemple
https://www.google.com/search?q=image+condensateur+d%C3%A9fectueux&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwixx4S8nungAhVEzoUKHY1rDScQsAR6BAgDEAE&biw=1904&bih=924#imgrc=RKstEe_CAKSH3M:
