au branchement il met le code erreur3 - Robot de cuisine SIMEO QC350 500571373 DELIMIX
Publié le 07 janv. 13h59
l appareil est un reconditionne.
a la reception de mon colis j ai deballe nettoye et j ai voulu l utiliser
au branchement il a indique erreur 3
QUE FAIRE?MERCI POUR UNE SOLUTION
CORDIALEMENT
M COULON
Aidez michel coulon, proposez une solution
Repamax Expert - 08 janv. 08h13
E3 indique un problème de surchauffe provoquée par une surcharge liée probablement à une texture trop épaisse de votre préparation ; cela se produit en particulier lorsque l'on veut préparer des pâtes lourdes (voir notice et papillon rouge).
Débranchez l'appareil, attendez une bonne demi-heure et tout rentrera dans l'ordre, sans dommage
Si sa fonctionne pas et a mon avis sa être le cas car votre appareil est neuf
votre appareil est neuf donc voyer avec votre vendeur pour la prise en charge de la réparation
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
