thermostat refrigerateur ARTHUR MARTIN AR 3319 C [RESOLU] - Réfrigérateur ARTHUR MARTIN AR3319C 92728111000
Publié le 14 févr. 09h11
Le thermostat étant défectueux, j'ai commandé le modèle signalé
VARIFIX THERMOSTAT RANCO UNI EL Réf: SPEM02618 signalé comme compatible.
Il ne l'est pas tout à fait : j'ai du modifier le branchement électrique pour que cela fonctionne, et surtout, la sonde de température est 2 fois plus courte que le modèle d'origine, ( environ 1 mètre plus courte), donc impossible à replacer à la même place dans l'appareil. Comme c'est un vieil appareil, j'ai triché et placé la sonde où j'ai pu, en haut du frigo, en passant par l'orifice du câble d'éclairage. Mais si j'avais su cela avant, si cela avait été indiqué sur le site, j'aurais choisi un autre modèle de thermostat, quitte à attendre plus longtemps.
Ce serait bien d'être plus précis sur les spécifications des pièces
Cordialemnt
cordialement
Aidez cde2827, proposez une solution
pierre didierlaurent 0 - 14 févr. 11h38
J'ai eu le meme probleme. La piece ne correspondant pas a la reference, je l'ai retourné à Spareka qui me l'a rembourse.J'ai trouvé la même pièce chez Mano Mano moins cher.J'ai reçu une pièce conforme .... livrée par SparekaCherchez l'erreur....cde2827 - 14 févr. 17h02
Dans mon cas, je l'ai montée quand même, mais il est sûr que si j'avais eu un peu plus de précisions dans la description, sur le site, j'aurais pris un modèle plus identique à l'original....Ma réparation fait un peu bidouille....;) Signaler ce contenu comme inapproprié
