Sonde frigo en panne - Réfrigérateur WHIRLPOOL S20ERWW2VA/G 858617229000
Publié le 12 août. 14h58
Je souhaiterais tester la sonde du réfrigérateur mais je ne sais pas comment la démonter, si quelqu'un peut me l'expliquer.
Merci.
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 12 août. 15h46
pouvez vous me donner des informations sur le problème que vous rencontrez sur votre appareil ?
 Bonne journée
santino - 12 août. 17h11
La nourriture gêle sur le bas et le haut du frigo.
Cdt.
Repamax - 12 août. 18h38
Re
il faut vérifier les 2 hypothèse la mien et celle de myron
Repamax Expert - 12 août. 18h04
pour ce problème général la pièce en cause
https://www.spareka.fr/electromenager/spem372869-electromenager-whirlpool-indesit-1031856.html
Elle doit être casser et le clapet ne se ferme plus
cette pièce ce situe en haut du réfrigérateur
santino - 13 août. 06h24
Bonjour, je suppose qu'en la démontant on doit pouvoir constater si elle est défectueuse. Si c'est le cas je vais commencer par là.
Merci
Myron Expert - 12 août. 18h24
sur les americains whirlpool c est un 6 fils qu il y a sur la ppareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem77579-electromenager-whirlpool-indesit-197959.html
sur ce kit il y deux thermostats et un thermique de securite
en general votre appareil se prend en glace dans la partie congelateuir si il est defecrtueux
santino - 13 août. 06h44
Je vais vérifier également cette pièce, ou se situe t'elle exactement ?
