Seul le freezer fait du froid au gaz (pas le réfrigérateur) - Réfrigérateur DOMETIC RM6401 92108602000
Publié le 21 août. 08h41
J'ai un frigo Dometic 6401 dans mon camping-car. Il fonctionne parfaitement au 220 V mais au gaz seul le freezer fait du froid. Je ne comprends pas d'où peut venir ce problème. Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur. Merci pour ce forum, et pour votre aide éventuelle.
Cordialement
Myron Expert - 21 août. 16h20
vous etes sur un appareil avec une unite amoniac
le deplacement du gaz se fait lentement et se deplacement et du soit a la resistance de chauffe quand vous etes en 220 volt soit au bruleur gaz quand vus etes au gaz
la difference peu etre du au rendement de la flamme qui chauffe insuffisament,verifier que la circulation d air avant arriere de l appareil soit bonne que l arriere ne soit pas encrasse et que la flamme soit belle pour chauffer assez
dites nous bonne soiree
Laurent47 - 21 août. 17h22
Merci beaucoup. Je l'ai démonté aujourd'hui...Je le remplacerai demain après grand nettoyage. Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 août. 18h24
pas de soucis je suis
Signaler ce contenu comme inappropriéLaurent47 - 22 août. 16h19
Bonjour. La flamme est très belle et chauffe bien. Est-ce un problème de thermostat ? Est-il utilisé au 220 V ? Et pour le freezer ? Ou seulement pour le froid du compartiment frigo ? Merci de votre aide !
Cordialement
