RS7778FHCSL - Réfrigérateur SAMSUNG RS7778FHCSLEF
Publié le 05 nov. 15h41
ce frigo fonctionne environ 1 semaine sans problème fait du froid normalement pius s'arrete et ne redémarre plus panne détectée car dégivrage anormal de celui ci p
ce frigo fonctionne environ 1 semaine sans problème fait du froid normalement puis
s'arrete et ne redémarre plus ou tourne sans arrét panne détectée lorsque tout décongèle
probléme de régulation mais quelle piece changer car samsung est dans le top des pannes
en vous remerciant d'avance
Cordialement
C
Aidez scrouema, proposez une solution
Myron Expert - 06 nov. 08h00
suite a votre anomalie il faaut verifier dans la partie congelateur
la resistance de degivrage environ 20 a 30 ohms (repere 9.1)
le fusible thermique il doit etre passant 0 ohm (repere 9.6)
si tout est bon chhanger la sonde de fin (repere 9.3)de degivge par defaut et voir ce fait votre appareil
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_005760.pdf
bonne journee
scrouema - 06 nov. 10h23
Merci pour votre réponse je vais verifier cela et vous informerai du résultat
