Remplacement Sonde et Résistance de dégivrage - Réfrigérateur LG GWL2710NS GWL207CLCVAPVQGSF
Publié le 19 nov. 10h49
Je dois remplacer la sonde et la résistance de dégivrage de mon réfrigérateur américain LG type GWL2710NS.
J'ai le code défau "dH E" et mon réfrigérateur s'arrête de fonctionner.
Pour cela, je recherche :
- la référence du kit sonde/résistance de dégivrage
- le manuel de démontage pour le remplacement de la sonde et de la résistance de dégivrage.
Qui peut m'aider? Merci d'avance pour votre support.
Bon week-end à tous !
Julien
didier 58 Expert - 21 nov. 08h37
Ci joint la résistance de dégivrage avec le fusible thermique repère 408 A page 3 de la vue éclatée que je vous joins :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem286407-electromenager-1623539-927974.html
et la vue éclatée qui vous servira au démontage :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008159.pdf
Julien - 21 nov. 11h40
Salut Didier
Merci pour ta réponse. Le repère 408A c'est bien la résistance de dégivrage que je recherche, merci.
J'ai également besoin du la sonde de dégivrage. C'est le repère 400A de la page 3. Je ne touve pas la référence et le prix... Sais tu ou je peux trouver ça?
Merci d'avance pour ton aide.
A+
Julien
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 21 nov. 14h14
Julien,
La sonde seule n'est pas détaillée par LG , il faut remplacer l'ensemble repère 302B dont je vous joins le lien à commander sur notre site partenaire:
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/9087152
Signaler ce contenu comme inappropriéJulien - 21 nov. 15h15
Didier,
Merci pour l'info. Est ce que le repère 302B inclus également le "gros échangeur qui fait le froid" (avec le gaz qui passe à l'intérieur)?
Salutations,
Julien
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 22 nov. 07h17
Bonjour Julien,
Le gros échangeur ou évaporateur est inclus, mais il faut faire une recharge gaz que seul un frigoriste pourra faire.
Sinon, je pense que vous pouvez récupérer la sonde en la démontant du nouvel évaporateur. Ce qui vous évite la recharge et l'invervention du frigoriste.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéJulien - 24 nov. 12h58
Merci Didier pour ton support !
Signaler ce contenu comme inappropriéJulien - 13 déc. 19h53
Signaler ce contenu comme inappropriéJulien - 13 déc. 19h57
Didier,
Je veux commander la sonde et la résistance de dégivrage car j'ai tout démonté et je ne sais pas laquelle des deux est en défaut... La sonde ou la résistance... Pour avoir les deux, peux tu me confirmer que je dois commander le repère 408A & 302B ?
Merci d'avance pour ton support.
A bientôt,
Julien
Signaler ce contenu comme inappropriéJulien - 13 déc. 20h14
Aussi, Quel est le prix et la dispo du Evaporator Assembly ci-dessous :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem266060-electromenager-784089.html
Salutations,
Julien
Signaler ce contenu comme inappropriéVelo Samedi - 12 août. 13h02
Bonjour, j'ai le même probleme et malgré le remplacement de la sonde et la resistance de dégivrage le problème persiste. Où se trouve le fusible thermique?
Merci pour votre support.
Salutations
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 août. 17h24
suite a votre demande voici le kit thermique et sonde
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4563711-electromenager-lg-1684615.html
Signaler ce contenu comme inappropriéVelo Samedi - 14 août. 00h32
bonsoir, d'après ce que je vois sur l'ensemble resistance de degivrage sonde il y a deja le fusible. Donc malgré ce remplacement le degivrage ne semble toujours pas fonctionner. Y a t'il un moyen de forcer le degivrage sur ce refrigérateur? Y a t il une minuterie?
Salutations
