Remplacement du moteur froid ventilateur évaporateur [RESOLU] - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON 4DXHA 81541620400
Publié le 07 févr. 21h00
Bonjour;
Je souhaiterais changer le moteur froid ventilateur évaporateur, mais je ne sais pas comment demonter le panneau du fond. Si quelqu'un a déjà effectue ce type d'opération, je suis preneur de la procédure à suivre pour y arriver.
Cordialement
Repamax Expert - 08 févr. 14h06
Bonjour Avez vous enlever les vis de chaque coter du ventilateur ?Si oui il est cliper sur le coter sur le châssis Bonne journéekimo1967 - 08 févr. 15h04
Bonjour Merci votre aideBonne fin de journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 08 févr. 14h58
il faut que votre appareil soit degivre est important pour evite de casser les carters plastique // vous avez une vis a droite et un a gauche du ventilateur et apres vous avez des clips ente la caisse plastique et le carter plastique // vous faites levier doucement et enn meme temps vous tirer sur le carter // myronkimo1967 - 08 févr. 15h06
Bonjour,Merci de votre réponse, faut il commencer par le haut ou le bas du carter ?Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 févr. 16h50
Bonjour Je dirais par le haut Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriékimo1967 - 09 févr. 17h54
Bonjour,Merci pour vos informations.Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
