Mon frigo Samsung SRL-623ev fonctionne bien excepté qu'une fois arrivé à sa température programmée, les valeurs plancher restent bien affichées (-20° et 3°) mais en réel il arrête de refroidir. Lorsque nous le disjonctons les sondes de températures affichent au rallumage les valeurs réelles, plus hautes. Puis il se remet en route jusqu'à recommencer ce cycle. Forcément, la chaîne du froid est chaotique et dangereuse. Il ne se relance pas de lui-même a priori puisque le congélateur a déjà affiché jusqu'à 10° après redémarrage. Nous l'avons nettoyé vidé et dégivré pendant 48h.
Apparemment c'est un problème récurrent chez samsung et beaucoup ont eu ce problème sur ce modèle : une des sondes ne répond plus et l'appareil considère un défaut de dégivrage et se met en dégivrage manuel. Comme il n'a pas d'info sur un état correct, il resterait ainsi.
Nous avons ouvert le panneau côté frigo et vu les sondes qui n'ont pas l'air excessivement compliquées à changer. Cependant choisir la pièce est un vrai casse-tête : thermofusible, sonde de dégivrage (absent sur notre modèle à ce libellé), sonde de température...
Il y a pour notre référence chez spareka ces trois pièces :
https://www.spareka.fr/electromenage...g-1587699.html
https://www.spareka.fr/electromenage...g-1618120.html
https://www.spareka.fr/electromenage...g-3648490.html
Sauriez-vous m'indiquer quelle(s) pièce(s)/sonde(s) s'occupe de donner l'information de dégivrage dans ce modèle de réfrigérateur congélateur ? Laquelle ou lesquelles prendre pour résoudre notre problème ?
Merci à vous,
Sources :
https://forum.spareka.fr/electromena...arre-pas-35231
https://forums.futura-sciences.com/d...l-623evss.html
