Réfrigérateur samsung clignote - Réfrigérateur SAMSUNG RL40HGIH1XEG
Publié le 23 janv. 16h39
j’ai un refregerateur Samsung RL40HGIH que j’ai trouvé dans l’appart que je lou (il m’a été offert par l’ancien locataire)
la partie suerieur ne refroidit plus et le voyant clignote. La partie inférieure (freezer) fonctionne sans problème.
quelqu’un peut m’aider ? Merci.
Myron Expert - 23 janv. 17h55
suite a votre demande
dans un premier temps arreter le 48 voir 72 heures votre appareil
pui relancer et voir 24 apres si fonctionne
si l appareil est reparti il sera a surveiller sous 15 jours
tenez nous au courant
Redmak - 24 janv. 01h36
Merci pour la réponse, je vous tiens au courant.
Signaler ce contenu comme inappropriéRedmak - 25 janv. 15h15
Après 24h je rallume et ça refroidit bien et ça clignote plus.
avez vous une idée de se qui cloche et si c’est facile (et pas coûteux) à réparer.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 janv. 19h36
une prise en glace est surment à l origine de votre problème
donc il est possible que de la glace soit former sans raison
parcontre il est possible que le givre soit présent a cause d un problème de dégivrage ( résistance,sonde ou fusible thermique)
donc il faut surveiller le réfrigérateur pendant 2 semaine
Signaler ce contenu comme inappropriéRedmak - 06 févr. 16h20
Me revoilà :)
ca recommence ! Même symptôme même problème..
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 févr. 17h11
il faut demonter la partie carter au fond du congelateur
vous avez une premiere plaque plastique blache en general clipse puis derriere le deflecteur ventilateur qui est vissé
un fois enlever rechercher a droite de l evaporateur (la piece avec des spire et qui fait du givre)vous allez avoir un fusible cela ressamble au lienqui suit il doit etre passnt et a l ohmetre 0 ohms
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4482510-electromenager-samsung-1592074.html
si il est defectueux remplace le et changer la sonde en meme temps
https://www.spareka.fr/electromenager/spem447978-electromenager-samsung-1526416.html
