Réfrigérateur/Congélateur - Réfrigérateur GENERAL ELECTRIC GSG20IEMCFBB
Publié le 21 nov. 10h38
J'ai fait intervenir un frigoriste qui a remplacé le filtre sur le circuit du condenseur, rechargé en gaz, le probléme est toujours d'actualité. Ce probléme est le suivant: le congélateur ne descent pas plus bas que -09°, la partie réfrigérateurest à + 08°. J'ai pensé à la sonde qui en principe se trouve dans la partie froide, ou peut-étre la platine de commande!.
Cordialement.
jean_paul_descamps Novice - 21 nov. 10h45
Bonjour denis
J ai eu le même probleme sur mon réfrigérateur le problème est le thermostat
J Paul
deniscotteny - 21 nov. 10h58
Bonjour J.P, Type de cet appareil PIE23NGTDFKB n° GR414605, est-ce bien ce modéle vous avez eu ce probléme?
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéjean_paul_descamps - 21 nov. 11h18
Non c était un oceanic 2 portes congélateur en haut et frigo en bas mais c'est le même probleme mon frigo ne descendait pas en dessous de 10 degrés pour testé je l'ai branché en direct et il a descendue jusqu'à 1 à 2 degrés
Jp
Signaler ce contenu comme inappropriédeniscotteny - 21 nov. 13h14
Merci pour la rapidité de laréponse.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriédeniscotteny - 21 nov. 16h29
Bonsoir,
Pourrier vous m'indiquer la marque du thermostat ainsi là où vous l'avez acheté!
bonne soirée.
Signaler ce contenu comme inappropriéjean_paul_descamps - 21 nov. 18h39
Pour la marque du thermostat il suffit de démonté celui-ci se trouve derrière le bouton de réglage du froid à l'intérieurddu frigo normalement l ensemble est tenu par 2 vis après la platine démonté il suffit de tirer lentement sur le thermostat car il y a une aiguilles la référence sera marquée sur le thermostat. Voilà j espère que les renseignements seront utile pour demonte
Signaler ce contenu comme inappropriéjean_paul_descamps - 21 nov. 18h56
Oups ne pas oublier de débrancher le frigo
Cordialement
