Réfrigérateur - Réfrigérateur VALBERG 1DNF350A+WDWMIC2 957259
Publié le 05 juin. 14h16
Bonjour, j’ai acheter un thermomètre pour le mettre dans mon frigo, la température est de 15 degrés sur la partie digitale je le règle à 8 si je le met en dessous la température va augmenter. Par compte ça fait une semaine que la température est soit à 7 degrés ou à 11 ou 15 degrés. Cordialement
Aidez Sabrina, proposez une solution
Myron Expert - 05 juin. 15h36
prennez un verre de 25 cl remplissez le d eau, immerger votre thermometre ,placer le verre dans le refrigerateur clayette au dessus du bac a legumes /// laissez le 24 h et le lendemamain lisez la temperature a travers l eau sans sortir le thermometre et vous aurez une temeprature alimentaire // dites nbous // myronSabrina - 05 juin. 15h59
Dans l’eau le thermomètre indique 7 degrés. Et quand le thermomètre et en dehors de l’eau il indique 15 degrés. La température dans être entre 0 et 4 degrés. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 juin. 17h32
a quelle thermostat est vous positionne // la lecture a ete faites combien de temps apres avoir ete mis dans le refrigerateur /// pour la lecture exterieur il faut regarder le matin a la premiere ouverture de porte sans toucher le thermometre et rapidement car il remoente vite /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéSabrina - 05 juin. 17h40
Le thermostat extérieur est régler à 6; j’ai relever la température 24h après avoir mis le thermomètre dans de l’eau. La température été de 7 degrés. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 juin. 19h13
a mon avis vous devez etre sur un appareil avec des temperatures en affichage (ce n est pas un thermostat comme a l ancienne )6degres puis 5 degres puis 4 degres ect...... mettez le sur 4 deja et vous verrez ce que cela donne 24h apres // myron Signaler ce contenu comme inappropriéSabrina - 05 juin. 19h18
Oui c’est un affichage qui va jusqu’à 8, il est à 4 je vais attendre 24h. Ça pourrait venir du thermostat ? Je suis prête à acheter la sonde de température si il faut. Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juin. 06h22
vous l avez acheter quand votre appareil // myron Signaler ce contenu comme inappropriéSabrina - 06 juin. 06h33
En 2018, il a 4 ans. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juin. 09h45
on voit deja ce que ca donne a temperature 4 degres // myron Signaler ce contenu comme inappropriéSabrina - 06 juin. 09h50
Le thermomètre indique 13 degrés. Par compte si je change la température sur l’ affichage et que je le met à 8 sur le thermomètre il indiquera 7 degrés. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juin. 11h56
donc si vous selectionnez 4 sur l afficheur sur la porte votre thermometre dans un verre d eau vous indique 13 degres et si vous selectionnez 8 sur l afficheur de porte vous obtenez 7 degres immerge dans un verre d eau c est bien ca // myron Signaler ce contenu comme inappropriéSabrina - 06 juin. 11h58
Oui c’est bien ça. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 juin. 16h40
ah c est etrange bon etant donne que c est un froid ventile //// il faudrait deja verifier que l evaporateur (dans le carter derriere bac a legume) quand le ciompresseur fonctione givre bien de facon entiere et givre sec (colle au doigt mouillé) et ou verfier que l evaporatuer ne soit pas pris en glace et ou verfier que le ventilateur fonctionne bien pour pulse le froid dans la cabine // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
