Question sur SONDE EVAPORATEUR (SVC)PX 41C REFRIGERATEUR - Réfrigérateur SAMSUNG SRL621EVSS SN621EPNSQXEF
Publié le 03 oct. 09h27
Mon combiné Samsung SRL 621 EV La partie réfrigérateur fonctionne mais la partie congélateur ne fonctionne plus????? J'ai r(emplacé la carte élèctronique sans succès Cordialement
didier 58 Expert - 03 oct. 10h47
Ci joint la vue éclatée de votre frigo :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_014861.pdf
Vous avez sur cet appareil, un ventilateur dans le frigo et un dans le congélateur.
Il faut dans un premier temps, dégivrer l'appareil en le laissant débrancher 24 heures, portes ouvertes.
Puis démonter le cache au fond du congélateur pour avoir accès au ventilateur. Vérifier le ventilateur, ainsi que le fusible thermique et la résistance de dégivrage.
Bon courage
