Question sur SONDE DE TEMPERATURE - Réfrigérateur LG GRF8612NS GRB652YLPKAPVQGSF
Publié le 18 janv. 11h54
Bonjour, Mon refrigerateur grf8612ns ne fait plus de froid partie frigo. Il n'est pas pri en glace au niveau de la circulation de froid. Je souhaite changer la sonde et ou le module mais je vois sur votte foto que le bornier de la sonde de temperature et different du mien... je n'est que de fil marron sur mon bornier. Il y a une modif? Le module peut etre la cause de ma panne ? Cordialement
didier 58 Expert - 19 janv. 08h12
Ci joint la vue éclatée de votre frigo :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_001879.pdf
La sonde est le repère 401 A dont ci joint le lien:
http://www.spareka.fr/electromenager/spem444351-electromenager-lg-1522747.html
Vous nous dites que votre sonde n'a qu'un fil marron ce qui est bizarre, car la sonde adaptée à votre frigo, référencée sur le site constructeur 6615JB2002T est bien celle dont nous vous joignons le lien.
Il n' y a pas de modif.
Avant d'incriminer la carte, il vous faut changer la sonde et effectuer un dégivrage complet du frigo avant redémarrage.
Cdlt
69260 - 19 janv. 23h20
Ok merci beaucoup,
je vais suivre vos conseils commander la sonde et degivrer completement et voir ce que ça donne.
merci
