Question sur PORTE (remplace: #9984227 PORTE RÉFRIGÉRATEUR,MONOBLOC) - Réfrigérateur BRANDT SA3050E 92384076102
Publié le 11 janv. 16h09
J'ai un refrigerateur congelateur brandt SA 3050 E 92384076102 Peux t' on changer le joint de porte de l'ensemble de la porte - A quel prix ? Pouvez-vous me donner les références ? Merci - Cordialement
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 11 janv. 16h25
pour savoir si le joint ce change il faut le prendre dans un coin et tirer dessus ( pas trop fort pour pas le déchirer )et voir s il s enléve de la porte.
si non il faut changer la porte complète.
didier 58 Expert - 12 janv. 08h20
Comme vous l'indique REPAMAX, si vous arrivez à le tirer sur un coin, c'est qu'il s'enlève et dans ce cas, voici le lien de commande de votre joint si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4487495-electromenager-1597407.html
gardin - 12 janv. 14h00
Merci Didier 58 je vais essayer.
Grace 22
