Question sur JOINT REFRI - Réfrigérateur ROSIERES RBCA330VZ 34900036
Publié le 08 avril. 16h57
J'ai un frigo rosières RBCA 330 VZ qui me fait du givre sur le fond et qui me congèle les aliments. Les voyants Alarme et Super qui clignote. La porte semble bien se fermer. Qu'est ce que ce la peut-être? J'ai penser au thermostat ou au joint mais comment savoir? Merci d'avance pour votre réponse
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 08 avril. 18h13
Bonsoir,Cela peut être un problème de thermostat ou un excès de givre sur le système de transfert de froid entre le haut et le bas. Faire une décongélation sur 12 heures portes ouvertes, si votre appareil remarche, voir la résistance de dégivrage sur le serpentin qui se trouve au fond du congélateur. Ensuite faire appel à un frigoriste sera la seule chose à faire.Bon courage
romain Novice - 16 juin. 14h04
Bonjour avez vous trouvé la panne du frigo , je rencontre le même probleme
cordialement
