Probleme panneau de commande - Réfrigérateur PANASONIC NRBN34AW1B
Publié le 13 janv. 22h30
Quand on ferme la porte l'affichage du panneau de commande est aléatoire et parfois ne s'allume pas Il faut ouvrir et fermer la porte plusieurs fois pour qu'il fonctionne.
Aujourd'hui il est resté éteint toute la journée car on a pas fait attention
Merci pour votre réponse
Bonne soirée
Aidez Chris, proposez une solution
Repamax Expert - 13 janv. 23h16
Il faut démonter le cache de la charnière parti supérieur réfrigérateur
il y a un câble qui passe à l intérieur pour alimenter la carte d affichage
Se câble se coupe à force de fermer et ouvrir la porte donc à vérifier et à réparer
Bonne soirée
Chris - 17 janv. 20h41
Signaler ce contenu comme inappropriéChris - 17 janv. 20h41
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 janv. 21h00
avez vous trouver le problème ou pas ?
